Fiat Tempra 1.6 Liberty S W: E G R klep
Bouwjaar: 1996
Allen bedankt voor jullie antwoorden maar wat is eigenlijk een E G R klep en waar zit hij en komt deze klep op zowel een monopoint als multipoint injectie voor alvast bedankt.
m1vandam
200 km
EGR = Exhaust Gas Recirculation
RoelV 11.890 km Reageer
Roel bedankt voor je antwoord maar het tweede deel van de vraag is mijn inziens ook van belang omdat ik nergens informatie of documentatie over dit motortype kan vinden.
De meeste boeken gaan over een monopoint injectie maar ik heb toch echt een multipoint injectie echter wel met maar acht kleppen
Als je hier wat van weet laat het me dan even weten bedankt.
m1vandam Topicstarter 200 km Reageer
Jij hebt een multipoint injectie systeem welke alleen in de nieuwste tipos en tempras gemonteerd werd, toen iedereen al uitkeek naar Brava en Marea. Dus in de boekjes staat hij niet. Het enige verschil is een iets anders luchtinlaatspruitstuk met geintegreerde gasklep en met andere sensoren dan een SPI motor, en een de EGR systeem, wat de SPI volgens mij niet heeft. (weet iemand dat beter?)
Peter, de EGR klep kan je vinden aan de voorkant van het motorblok. Hij zit boven bougie van de 3e cylinder aan de cylinderkop vast gemaakt. Het is een ding met 5 draadjes. 2 normale boutjes houden de EGR op zijn plek, en het blokje tussen de klep en de cylinderkop zit met 4 inbus moertjes. Maak maar eens open+ schoon. De klep moet vrij kunnen bewegen en niet open blijven staan als je hem indrukt.
Er loopt ook een cm. dikke koperen buis van het voetje van de EGR klep naar de rechterkant van het inlaatspruitstuk. Ook deze kan je loshalen en kijken of hij niet verstopt is, gebruik bij het loshalen een grote hoeveelheid kruipolie, dan lukt het hopelijk.
Roel/Rocco en Maarten voor een antwoord zie mijn eerste bericht
met vr.gr.
Peter v Dam
Heren,de E G R klep is gereinigd dit brengt weer wat verbetering maar er blijft nog een hikje tijdens stationair toerental ik doe nog een flesje injectorcleaner erin ,baad het niet dan schaad het niet.als het dan nog blijft can is het waarschijnlijk een injector die kapot is de auto rijd verder goed dus dan laat ik het hier maar bij nogmaals bedankt voor alle oplossingen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Tempra of stel zelf een nieuwe vraag.
