Fiat tempra weekend: haperend stationair toerental
Bouwjaar: 1996
na de bougiekabels en de bougies vervangen te hebben en een injectorcleaner toegevoegd te hebben blijft mijn tempra hikkend stationair lopen (het is net of een cylinder af en toe niet meedoet) auto loopt verder prima KM stand 160.000 wie heeft suggesties. b.v.b dank
m1vandam
200 km
Had onlangs hetzelfde met mijn Marea, dacht ook eerst aan bougies en kabels, maar er bleek een injector kapot te zijn (105000km), erg duur grapje sterkte
R. Knoop
hallo ik heb nog geen tijd gehad om de e g r klep schoon te maken na het brandstoffilter vervangen te hebben gaat het al wel een stuk beter (zat best wel veel water in)dit is misschien niet de eind oplossing maar alle beetjes helpen.
eenieder bedankt voor de aangedragen oplossingen
m1vandam Topicstarter 200 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Tempra of stel zelf een nieuwe vraag.
