Mijn punto stottert regelmatig met optrekken, en dit komt alleen voor bij rustig/normaal optrekken, het is net of er heel even een bougie uitvalt en na een seconde weer terug komt. Bij vol gas optrekken stottert hij nooit.
Bougies zijn vrij recentelijk vervangen de bougie kabels ook, dit heb ik toen gedaan omdat hij daarvoor nog ergerde stotterde. Bobine units heb ik beide ook al omgewisseld, wat geen verschil opleverde.
En nog een vraag, dit is geen probleem. Ik heb gelezen dat je in de punto 60 motor een nokkenas van een 75 motor kan plaatsen, en zo iets meer vermogen krijgt, omdat de nokkenas van de 75 een iets grotere lift heeft. Kan dit zomaar?
Gezien het bouwjaar werkt dit systeem met een druk-sensor dus wordt er ook geen verschil gemeten. Dan moet je de ecu laten chiptunen.
Als het überhaupt al kan en/of past.
Kontroleer alle vacuüm slangen en slangetjes van en naar het inlaatspruitstuk op lekken, scheuren e.d.
Vooral het slangetje naar de map-sensor. Scheurtje/poreus of verstopt zijn beinvloed de meting in behoorlijke mate.
Is dit een monopoint injectie? Kontroleer dan ook de voetpakking van het injectiehuis.
Is de uitlaat volledig gasdicht en niet lek? Vooral het 1e stuk tot de katalysator.
Als dat allemaal goed is, laat de dealer dan de sensoren uitlezen en de signalen controleren. Vooral lambda sonde.
Hoe oud is het brandstoffilter? Onlangs een keer de benzinetank volledig leeg gereden?
