Fiat Tempra 1.8.i.e.: stottert en valt stil
Bouwjaar: 1996
Hoi,
Ik heb hier een Fiat Tempra 1.8.i.e. van 1996 die zomaar op willekeurige momenten stilvalt. Op het moment dat ie dat doet gaat het gele lampje met het sleuteltje op het dashboard branden. In eerste instantie dacht ik dat het aan de startonderbreker lag maar normaal gesproken werkt deze feilloos.
Na een nachtje wachten doet ie het soms weer maar meestal blijft het lampje dan onder het rijden branden en stottert de motor hevig. Pas zijn we er achtergekomen dat wanneer je de stekker van het witte systeemrelais bij het schutbord lostrekt, alles schijnbaar weer reset en hij dus weer start en het lichtje uitgaat. Inmiddels al vervangen: luchttemp.sensor, watertemp.sensor, lambdasensor, map-sensor en het al genoemde systeemrelais. Ook heb ik een extra massa aan de ECU gezet en is de ECU al geregeld gereset zonder resultaat. Alsjeblieft help me! De klant wordt er gek van en bij de Fiat dealer zeggen ze dat dit soort storingen bij Fiat horen en dat de klant er maar mee moet leren leven!
globalkart
545 km
al 23 jaar lid
pas geleden bij een zelde auto gehad dat de massa van de brandstofpomp niet goed was.Deze loopt via de veiligheidsschakelaar.
janh5107 4.480 km Reageer
kijk even of er geen draad doorgeschuurd is bij het koppelingspedaal, als dit zo is maakt de motor massa via de koppelingskabel, dan dus ook vervangen want is verbrand en gaat zwaar, 1 keer gehad na heeeel lang zoeken.
succes
arne650 1.070 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Tempra of stel zelf een nieuwe vraag.
