Fiat Ducato: stuurbekrachtiging
Bouwjaar: 1991
bij eerste start smorgens vroeg geen bekrachtiging, dan bij veel kracht door draaien dan wel bekr .pomp bromt op dat moment het is een 2.5 td camper.bij veel meer gas geven dan meer bekr .
5.625 km
heb je wel genoeg olie in het tank je zitten.
want dat had ik een keer mee gemaakt olie er bij en doet het weer perfect.
de normale dingen controleer ik natuurlijk eerst
126 Topicstarter 5.625 km Reageer
dit duid op een versleten stuurolie pomp
wat je zou kunnen doen is probeer eerst eens de olie van je stuurbekrachtiging te verversen misschien helpt dat en anders zit er niets anders op dan vervangen of reviseren
grtn richard
teczwolle 1.685 km Reageer
voor 99% zeker stuurbekrachtigingspomp gaan circa 150.000 km heb deze al 2 keer vervangen bij de zelfde auto. Als je gas geeft doet hij het wel.
leo6506 610 km Reageer
IK ZIT RIOM 12 JAAR IN GIE DINGEN NOG NOOIT MEEGEMAAKT.POMPWORD NIET DOOR EEN RIEM AAN GEDREVEN
het probleem is opgelost aanvoer slang was geknikt na een schade reparatie bij derden bedankt
