Fiat Punto: stuurbekrachtiging ontluchten
Bouwjaar: 1995
Goede dag,
probleem: stuurbekrachtigings pomp kapot.
oplossing: nieuwe(tweedehands pomp)in gebouwd.
probleem: tijdens sturen piept ie en je voelt het aan het stuur trillen. ik dacht dat ontluchten gewoon een kwestie was van olie reservoir vullen, deksel open houden en aan het stuur draaien...? niet dus!
weet iemand hoe ik dit moet doen..? of waar er een ontluchtings ventiel zit?
bedankt!
bas
b-one
60 km
Ligt je riem niet te los (of versleten)?
Harry4182 580 km Reageer
nee er zitten net allemaal nieuwe riemen op!
moet je anders misschien je stuur draaien terwijl je voor wielen vrij hangen..? heb ik ook ergens gelezen, dit heb ik niet gedaan.
b-one Topicstarter 60 km Reageer
Het piepen wat je hoort komt door een te slappe riem of de pomp die er nu op zit is ook kapot(loopt af en toe vast).
Ontluchten doe je door het stuur een keer geheel naar links en rechts de draaien.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
ok dat geloof ik..! moet je dat dan doen met (draaiende/stilstaande) (warme/koude)motor..?
en hoevaak ongeveer (10x)..?
bedankt
Met draaiende motor èèn keer links en naar rechts draaien moet genoeg zijn warm of koude motor maakt niet uit.
Hans
