Heb laatste tijd steeds meer problemen met mijn punto.
Eerste probleem was dat mijn aut. . o hoge toeren begon te draaien in stationair(2000 toeren).
Heb toen laten uitlezen en lamba en nokkenassensor zijn toen vervangen.
Daarna draaide hij weer stationair. Na 2 maanden ging hij opeens weer hoog draaien,heb toen paar stekkers losgehaald en contactspray gespoten en schoongemaakt. Tot nu toe dat probleem niet meer gehad gelukkig.maar nu merk ik dat bij optrekken de auto inhoud. Als ik rustig gas geef doet hij normaal,maar als ik met meer gas wil optrekken houd hij in en hoor ik soms uitlaat rammelen bij het optrekken.
Nu brand mijn aibaglampje en motormanagmentlampje.
En nu heb ik een paar x meegemaakt dat als ik wil parkeren valt soms de stuurbekrachtiging weg en stuurd hij verschrikkelijk zwaar.
Heb een paar dingen gehoord over de stuurbekrachtiging zoals zekering checken,maar waar zit die eigenlijk?
Las ook dat deze problemen veroorzaakt kunnen worden door zwakke accu of slecht dynamo,klopt dat?
Want soms gaat mijn lampje(geel lamje in dasgboard) bij remmen soms branden.terwijl alle lampen het doen. Laatst is wel mijn stadslicht uitgevallen en die heb ik vervangen.
Dus alles bij elkaar hoop ik dat iemand dit probleem kent.
Zal het op een rijdje zetten
1 Houd in bij snel optrekken.
2 airbaglampje+motormanagmentlampje brand.
3 bij snel optrekken hoor ik achter iets rammelen.(denk de uitlaat)
4 stuurbekekrachtiging valt soms spontaan uit
Ps: kan het zijn dat deze problemen door de ecu worden gemaakt?
Dacht eraan omdat ik rare dingen meemaak zoals dat mijn radio soms bepaalde zenders niet ontvang .
En alsnik mijn deuren met de afstandbediening dicht of open doe,doet hij raarin een zin van dat de knipperlichten anders gaan knipperen. Bij afsluiten moeten de knipperlichten even branden en dan weer uit gaan en bij openen 3x knipperen,maar soms draait hij dat gewoon om.
Dus hoop dat iemand tips heeft
Voor het airbaglampje en de motorstoring toch eerst uitlezen.
