Hallo
Mijn subwoofer van de punto doet het niet ik heb alles na gekeken maar ik zie het probleem niet.
Weet iemand wat het kan zijn?
gr Jeffrey
Even een paar vraagjes.
Wat heb je precies gecontroleerd?
Is het een standaard woofer? Ik heb namelijk een woofer die bij de uitvoering van mijn auto zit.
Welke radio gebruik je? Mogelijk is de interne versterker van de radio niet genoeg voor de Woofer
Zit er een versterker tussen?
Als je alle draden en connectoren hebt nagekeken is het mogelijk dat je radio te zwak voor je woofer is. Of intern in de woofer is iets mis. Als je een multimeter hebt kun je kijken of je wel stroom krijgt naar je woofer. Meest makkelijke tip is. Sluit dingen uit. Dus begin vanaf je radio naar je woofer elke connector door te meten. Geen signaal dan zit daar mogelijk het probleem.
Hoop dat je hier iets aan hebt.
