Fiat Punto: aanjager doet het niet
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine
Sinds kort doet de aanjager het niet meer,stand 1t/m4 zekering is goed 30amp waar zit eventueel het motortje
alfred d
105 km
al 15 jaar lid
Alfred, welkom op Problemcar.nl;
binnen 2 minuten de vraag opnieuw posten heeft geen zin, daarom is hij verwijdert...
Veel van onze forumleden werken overdag, dus geduld is een schone zaak.
mvg,
moderator
Hans4040 123.030 km Reageer
motortje zit rechts onder het dashboard daar zit tevens de regelweertand voor de verschillende snelheden denk dat deze het probleem is
hermando 160 km Reageer
Vaak verbrandt de stekker op de motor dus even goed naar de stekkers onder het dashboard, bijrijderszijde, kijken.
Wanneer die slecht los te trekken zijn is dit waarschijnlijk het probleem.
Hoi, er is een nieuw probleem ontstaan namelijk het volgende ,sinds kort weigeren de ruitewissers op interval en 1ste stand dan weer wel/dan weer niet alleen de snelste stand blijft het doen!! Punto'96.
alfred d Topicstarter 105 km Reageer
