Fiat Punto: Tempratuur loop op
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
Beste lezers,
Sinds kort heeft mijn punto een probleem dat het tempratuur oploopt.
Als ik op de snelweg rij (120km/h) dan is er niks aan de hand en blijft het tempratuur op de helft. Zodra je in een file komt dan stijgt het tempratuur naar rood (dan is het even stoppen op de vluchtstrook)
Ik heb de termostaat er even tijdelijk uit laten halen en nu circuleert het water direct rond, ik heb hier toen ongve 400 km mee gereden zonder problemen,
Sinds gister exact weer het probleem dat het tempratuur stijgt als je stil staat of in een file rijd.
Ik heb nu het vermoeden dat het in de moter zit, maar ben wel heel benieuwd of er mensen zijn die het probleem kenne
Ventilator van de auto draaid wel zodra het metertje op de helft is.
fiatpunto
al 15 jaar lid
controleer de radiateur op verstopping.
ga bij warme motor met je hand langs de radiateur en kijk of er koude stukken in zitten als dat zo is dan is dat verstopt.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
De radiateur is gewoon warm...
ik heb even gekeken in de koelvloestof reservior en het voel me op dat een klein beetje motorolie aan de bovenkant zat, heb het vermoeden dat het in het water ook zit... :(
kan het de koppakking zijn?
fiatpunto Topicstarter 55 km Reageer
ja dat zou kunnen maar dan zul je wel koelvloeistof verlies moeten hebben.
groetjes jan.
