Fiat Punto: aanraaimoment koppakking van Fiat Punto
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2 16v
hoi
heb mijn koppakking al een keer laten vervangen daarna zo'n 5000 km gereden en nu lekt ie weer :(
kan het zo zijn dat ik mijn koppakking weer aan moet aandraaien
zo ja welke volgorde en met welke opbouw van momenten moet dat
heb geen klachten van een te hete motor en motor loopt verder prima alleen hij lekt een beetje olie
alvast bedankt
PuntoX
105 km
Als de koppakking is vervangen wordt hij meteen op de goede waardes vastgezet.Daarna dus eraf blijven!En dan op zoek waar de olielekkage vandaan komt.Succes!
bieuwke 2.490 km Reageer
