Fiat Ducato: Super Bosch bobine (rood)
Bouwjaar: 1989, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0.lit.
Ik heb een vraagje betreffende het gebruik van de Super Bosch bobine (rode kleur) in combinatie met elektronische ontsteking.
De Ducato camper van b.j. 1989 met 2.0. lit. bezinemotor van Peugeot, heeft een elektronishe onsteking.
Nu wilde ik de standaard bobine omwisselen voor de Super Bosch om betere prestaties en q.a verbruik.
Het betreft de Super-Coil Hochleistungs-Zundspule met widerstand 1.8 Ohm vorschalten. (rood van kleur).
Ik heb er twee liggen één heeft een weerstand in combinatie met een Bosch relai van 30 Amp. De andere heeft alleen een weerstand.
Wat is hierbij het verschil tussen deze twee combinaties ?
Ik hoor verschillende verhalen dat het niet kan, dat zijn:
1) De ontstekings modul gaat stuk i.v.m. de hoge impulsen die het te verwerken krijgt.
2) Het gaat niet in combinatie met een elektronische ontsteking.
3) De bobine kan zijn vermogen niet kwijt in combinatie met elektronische en gaat stuk.
Wie kan mijn vragen beantwoorden, of weet een betere oplossing ?
Alvast bedankt,
Vgr. Albert
Bonito
930 km
Je had vroeger een gewone bobine.
En je had de super bobine, deze had een lagere weerstand in de boubine en moest met voorschakel-
weerstand gebruikt worden en had een iets betere vonk.
Beide waren voor contactpunten.
Je had ook een boubine voor electr ontsteking.(heeft een nog lagere weerstand als de superbobine)
Aangezien de weerstand in de bobine (primair) bepaald hoeveel stroom er loopt (door de bobine)
zal je toch een electronische moeten nemen.
Lagere weerstand = Meer stroom = krachtigere vonk.
Weerstanden ongeveer zoals ik mij kan herinneren!!
Gewone 3 ohm
Super 1,6 ohm
Electronische 0,9 ohm
Oiram
Hallo Oiram,
Ik heb je uitleg gelezen en ziet er dus maar vanaf.
Bedankt hiervoor.
Vgr. Albert
Bonito Topicstarter 930 km Reageer
