Fiat Uno: tank vul aansluiting
Bouwjaar: 1992
Goedenavond mede auto liefhebbers,
Bij mijn Uno is de vulaansluiting van de tank direkt achter het spatbord afgebroken, maar nu wil ik dus die zwarte ring los maken die aan de buitenkant zichtbaar is.
En nu is mijn vraag hoe zit dit vast?
Is die gelijmd, geklikt, geschroefd of iets anders?
Hij zit namelijk vast aan de ring achter het spatbord.
Alvast bedankt
Safrane10698
11.975 km
al 23 jaar lid
die moet je iets draaie en dan eruit wippen ! als het goed is naar links draaie !
ik ga het proberen laat het je zo weten
Safrane10698 Topicstarter 11.975 km Reageer
het is gelukt. het was\ alleen maar klikken maar bedankt voor je hulp.
graag gedaan GEGROET
Geprobeerd te lijmen, maar plastic is te hard.
Dus is mijn vraag, vanaf waar kan de slang vervangen worden, of bestaat die uit een deel tot aan de tank?
als het goed is dat een los stuk met daar de slang over tot aan de tank ! ff naar de sloop en daar een andere vulopening haalen ! of nieuwe haalen !
bedankt, ik had er al eentje zien staan op de sloop
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Uno of stel zelf een nieuwe vraag.
