Fiat Marea: TD 75, slaat compleet dood na voorgloeien
Bouwjaar: 1999
Ik heb sinds vanmorgen een probleem.
Ik had eerst een paar min gereden naar een bezinepomp om shag te halen...
daarna stapte ik in, voorgloeien etc, en zodra je de sleutel doordraait slaat alles dood.
daarna ook geen contact of binnenverlichting meer.
na een paar minuten ging de radio spontaan weer aan, en kon ik weer contact maken en voorgloeien, echter zodra je wil starten slaat alles dood.
Accu geeft goede spanning, alle zekeringen en relaighs zijn in orde.
Iemand raad ?
eraser2719
115 km
Haal de accupool klemmen maar eens los even de polen van de accu iets opschuren en de binnenkant van de klemmen ook,waarschijnlijk is het dan verholpen.
Accu kan ook kapot zijn of de massa aansluiting is aan de carossorie is niet goed.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
ok ga ik zo gelijk checken.
Ga nu de auto wegslepen bij het tankstation...
eraser2719 Topicstarter 115 km Reageer
HEB IK OOK EEN KEER GEHAD,HET WAREN DE ACCUPOLEN.
GOED SCHOONMAKEN EN WEER MONTEREN EN KLAAR IS HET
GR JAN
JAN/DODGE 3.600 km Reageer
Opgelost,
De plus klem op de accu was spontaan te groot geworden ofzo.
strakker aandraaien kon niet, maar hij had toch speling.
Nieuwe accuklem gehaald en gemonteerd.
en gelijk een nieuw massablok erop gezet, die oude zag er ook niet best uit.
Mooi dat het zo opgelost is.
Hans
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Marea of stel zelf een nieuwe vraag.
