Fiat Punto: temperatuursensor
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine
Ik wil graag de temperatuursensor (een aan uit sensor) vervangen door sensor die meet hoe warm de motor is en deze aansluiten op een appart metertje.
Wie weet waar de sensor zit en of deze makkelijk te vervangen is voor hetgene wat ik wil.
Laatst stond ik in de file (zeer warm weer) en ging het lampje branden. Ik zie graag de temp. oplopen zodat ik eerder kan stoppen als dit vaker mocht gebeuren.
gr P
paulvd12866
al 15 jaar lid
Hier wat voorbeelden van een vervangende sensor: http://www.biesheuvel.nl/store/group/283...
Er zijn nogal wat verschillende draadtypes. Dus eerst kijken/vragen wat je in de motor hebt zitten.
Daarbij hoort dan een bijpassende water temperatuur meter.
oldford 117.985 km Reageer
Het is heel simpel, de aan/uit sensor vervangen door een analoge sensor. Sensor zit links aan de achterkant van het blok net naast de distributiekap.
Volgens op de sloop een complete klok halen van een SX of ELX en die erin zetten. Je hebt dan ook meteen een toerenteller ipv tijdklok.
Je hoeft niets aan de bedrading te doen, werkt meteen.
succes !!
