Hallo allen,
Ik heb met mijn temperatuursmeter op het dashboard het volgende probleem:
soms loopt de temperatuurmeter omhoog, zelfs tot in het rode gebied.
zet ik dan de motor uit en direct weer op contact dan is de temperatuur lager of zelfs weer normaal.
Het rode lampje gaat echter niet branden welk aangeeft dat de watertemperatuur te hoog is.
Bij de volgende rit van bv. 60 km gebeurd er niets en is de temperatuur in orde.
de 2 draden die naar de sensor gaan meet ik resp. 5 en 9 volt.
de 5 volt klopt, daar dit zo vanuit de temp. meter op het dashboard zo geregeld wordt.
de 9 volt kan ik niet verklaren, daar ik van mening ben dat dit 12 volt moet zijn daar dit vanuit het dashboard komt, door het waarschuwingslampje heet koelwater en zo geschakeld wordt naar massa.
ik heb nu de volgende vraag:
Heb ik werkelijk een elektrisch probleem, of toch iets anders en klopt bovenstaande?
het betreft een fiat ducato uit 2004, 2,8 jtd
alvast bedankt voor jullie reactie.
Marco beckers
Vaak is het een massa probleem.
