Fiat Ducato: Bus valt uit als hij warm is bij 2,5 toeren
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2,0 JTD
De min valt weg wat ui de computer komt naar de relais van de opvoer pomp, de bus valt dan uit en geeft dan foutcode p 0191 raildruk, signaal niet logisch sensor aan. De relais is reeds vervangen, de computer zou ook niks mee zijn deze is getest bij actronics,de brandstoffilter is ook vervangen, de verstuivers zijn ook getest deze zijn goed. Met koude motor blijft de auto gewoon lopen, als hij warm is valt hij uit. Na ongeveer 1 min slaat hij weer terug aan.
Mvg
Sandrina
keppers
1.645 km
al 14 jaar lid
[quote=keppers]De min valt weg wat ui de computer komt naar de relais van de opvoer pomp, de bus valt dan uit en geeft dan foutcode p 0191 raildruk, signaal niet logisch sensor aan. De relais is reeds vervangen, de computer zou ook niks mee zijn deze is getest bij actronics,de brandstoffilter is ook vervangen, de verstuivers zijn ook getest deze zijn goed. Met koude motor blijft de auto gewoon lopen, als hij warm is valt hij uit. Na ongeveer 1 min slaat hij weer terug aan.
Mvg
Sandrina[/quote]
recent ook gehad met bus van de zaak sensor in versnellingbak werd warm als afliet koelen deed weer
nieuwe sensor gemonteerd probleem verholpen
We hebben een nieuwe sensor geplaatst maar helaas is het probleem nog niet verholpen. We gaan verder zoeken.
keppers Topicstarter 1.645 km Reageer
Is het niet de brandstofdrukregelaar op de hoge drukpomp?
mkampstra 1.075 km Reageer
Morgen gaan we verder ermee,tis heel vreemd want als we de krukassensor los maken start hij ook en volgens het dieselcenter is dit een raar iets
Gr en tot morgen
Sandrina
Dat klopt. Als je de stekker van de krukassensor losneemt, zal hij het signaal van de nokkenas nemen voor het toerental en inspuiting (BDP) herkenning.
HEt is wel zo dat dit een recovery strategie is. Dus als de motor draait en het krukassignaal valt weg dan zal de motor gewoon uitvallen.
Ik zou met een scope meten welke signaal wegvalt tijdens het stilvallen. En wat als eerst.
Ik heb gisteren in de rapte een foutje gemaakt het was de raildruksensor ipv krukassensor
Gr Renato
De dieselpomp wat aan de motorblok zit was stuk, nieuwe gezet en probleem is op gelost
Gr Sandrina
