Fiat Ducato: dynamolamp blijft branden
Brandstof: Diesel, Motorcode: 130pk multyjet
dynamo lamp blijft branden na het aanslaan van de motor
de dynamo laadt dan ook niet op 11.74 volt
het rpm loopt langzaam op naar 1200
even 2500 rpm draaien en dynamo gaat laden 14,2 volt
maar het controle lampje gaat niet uit
ook wordt mijn camper controle paneel niet in werking gezet
de camper is van 2010 en heeft 35000 km gereden
een dynamo kan toch niet stuk zijn?
wie heeft een oplossing ?
tonnisdegraaf
1.025 km
Dynamo kan wel stuk zijn. Of spanningsregelaar.
als de dynamo wel gaat laden als er gas wordt gegeven,ZOU het ook in de voorbekrachtiging kunnen zitten. Stekkertjes op de dynamo zitten wel goed vast?
vaandag toch maar naar garage FIAT gegaan
op de brug dynamo bekijken en monteur had het al gezien
DRADEN DOORGEBETEN DOOR EEN STEENMARTER
draden gerepareerd gesoldeerd en kripkousen er om
motor starten en DYNAMO IS UIT
probleem opgelost
de mensen die reactie hebben gedaan BEDANKT
WIM
tonnisdegraaf Topicstarter 1.025 km Reageer
ik bedoel natuurlijk de controle lamp is uit na het aanslaan
dus Maarten 4874 had het bij het rechte eind
Ja je moet maarten niet onderschatten
jan5047 25.885 km Reageer
Goed dat het toch vlot is opgelost.
[quote=tonnisdegraaf]dus Maarten 4874 had het bij het rechte eind[/quote]
Een beetje dubbelzinnig met Maarten
ANWB, Parkeerplaatsen en iets bij het rechte eind hebben......
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
