Fiat Ducato: voorwiel rechts heeft teveel caster
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.3 JTD
best forum
Het betreft een ducato 2.3JTD uit 2002
Het rechter voorwiel heeft teveel caster (+1.15 graad) trekt ook sterk naar rechts.
alleen bij de ducato is dit niet af te stellen.
Er is geen noemenswaardige speling in het wiel te voelen.
Kan me ook niet herinneren dat ik ergens tegen aan geknald ben.
wat kan het zijn en wat te doen
Harry
harryb44
60 km
al 14 jaar lid
Veerpoot aan de bovenkant losmaken, naar achteren drukken en weer vastzetten.
(er zit vaak wel wat ruimte op de gaten, misschien net genoeg voor die ene graad)
Castor moet 0°30'±30' zijn.
mvg.
Hans
Hans4040 123.030 km Reageer
Hans,
bedankt voor uw snelle reactie niet aan gedacht ga het direct proberen.
U hoort het nog
harryb44 Topicstarter 60 km Reageer
Het verschuiven van de veerpoot heeft niet geholpen, zit ook nergens ruimte voor.
er zitten paspennen in zodat het geen kant op kan.
Denk dat het uitgelubberde draagarm rubbers zijn.
met optrekken en remmen gaat de auto wel rechtuit maar bij een konstante snelheid loop hij naar rechts.
Is die voorste draagarm rubber er gemakkelijk in te krijgen?
m.v.g
Harry
