Fiat Tempra: Tempra loopt niet lekker, houdt in
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600 mpi
mijn tempra (sw 1.6.i mpi 90 pk versie) heeft al een hele tijd een probleem. De motor stottert en houdt af en toe in. In het begin was dit eigelijk alleen tussen de 1800 en 2600 toeren bij constante snelheid. Nu is het erger geworden en is het ook buiten dit toerengebied en ook bij normaal optrekken. Snel optrekken gaat goed. Stationair loopt ie ook niet mooi.
Ik heb zelf al diverse sensoren doorgemeten, net als bobine en bougiekabels, compressie getest, slangen en pakkingen gecontroleerd op valse lucht. Bougies zijn al vernieuwd, net als de pakking van de EGR klep.
Accu en dynamo zijn ook goed. Zelf dacht ik een hele tijd aan de bougiekabels maar ik heb het idee dat de motor ook reageert ook hobbels in de weg.
Weet iemand de waardes van de bougiekabels en/of heeft iemand dit ook eens gehad?
Groeten Nico
Saab Turbo
295 km
al 18 jaar lid
je moet bij storingen altijd beginnen met deze uittelezen zodat je een richting hebt en als er niks in staat dat je dan eerst de meetwaarde blokken nakijkt.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Dat uitlezen probeer ik juist te vermijden. Ik heb zelf alle sensoren doorgemeten. Er gaan ging lampjes branden op mijn dash. Met laten uitlezen heb ik slechte ervaring, je wordt gelijk een stuk lichter maar niet wijzer.
Maar aangezien het erg op hobbels/kuilen in het wegdek reageert zal ik eerst eens alle stekkers massapunten gaan checken.
Saab Turbo Topicstarter 295 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Tempra of stel zelf een nieuwe vraag.
