Fiat Palio: Toerenteller fluctueert
Bouwjaar: 1998
De toerenteller geeft af en toe geen aanduiding.
Waar situeert zich op de motor van een 1600 cc 16V de plaats waar het signaal van de toerenteller wordt afgenomen?
En hoe kan dit mankement verholpen worden?
(het is geen centraal massa probleem)
Marks7328
110 km
Aan de onderkant bij de distibutieriemkap,zit een sensor en volgens mij moet dit de toerentellersensor zijn.
Je ziet 'm zitten als je langs de distributiekap naar beneden kijkt,deze sensor kan ook te ver van het te meten opject af zitten en zo voor de uitval zorgen,ook slecht starten kan een gevolg zijn.
De sensor kan ook los getrilt zijn en zo problemen veroorzaken.
Maar ook een slecht contact ergens in de bedrading kan een stotterende toerenteller als gevog hebben.
Voor de duidelijkheid; bedoel je de sensor van de krukas of nokkenas ?
Marks7328 Topicstarter 110 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Palio of stel zelf een nieuwe vraag.
