Fiat PANDA: Trekhaak kabelset
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 188A4000, Motorinhoud (cc): 1300, Vermogen (kw): 44
Bij aangekoppelde aanhanger en vervolgens remmen geeft de auto een geluidsignaal. De rechts achter verlichting van de aanhanger werkt ook niet.
Stekkerdoos gedemonteerd en nagezien,die is in orde.
Auto heeft een canbus kabelsetje met een schakelunit en een relais. Heeft er iemand een schema van deze kabelset?
460volvo
315 km
google al geprobeerd ?
kaleido 1 159.005 km Reageer
Er zijn verschillende leveranciers van zo'n kabelset. Eerst uitzoeken welk merk het is.
Betreft een 7polige trekhaak welke in 2007 door de dealer is gemonteerd.
Google kan me ook niet aan een schema helpen,vandaar dat ik het hier probeer.
Een nieuwe kabelset is vast een oplossing,echter wellicht is het wat kleins.
Lijkt me een massa euvel gezien het enkel met remmen een melding geeft.
Massa punt reinigen en een extra massakabel geven geen oplossing.
460volvo Topicstarter 315 km Reageer
Via google deze afbeelding gevonden,zo is het bij deze panda ook aangesloten.
https://www.google.nl/search?q=kabelset+...
Is dus een Bosal set.
Oké,is daarvan aan een schema te komen?
Of is het raadzaam een nieuwe kabelset te monteren.
Check http://www.oris-acps.com/nl/catalog, als je p/n weet kom je een stuk verder.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Panda of stel zelf een nieuwe vraag.
