Fiat PANDA: tik in motor
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: 187A1000, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 40
Hallo, het volgende probleem heb ik met mijn Panda. Km stand is 83.000 km. Bij aankoop zat een licht tikkend geluid in de motor. Naarmate de motor warmer werd nam het geluid af. Men zegt een bekend probleem. Heb de motor geflust en de Distributie met waterpomp en spanrol laten vervangen. Later zijn nog alle klepbekers vervangen. Het tikken lees rammelen in de motor is niet minder geworden eerder erger. De auto rijd prima ..mooi op 4 cilinders en inmiddels al 500-0 km zonder problemen. Maar ik erger me rot aan dat tikken. Wie kan mij helpen. Alvast dank.
Spider1983
105 km
al 13 jaar lid
Is er geen nok van je nokkenas beschadigd ?
kaleido 1 159.005 km Reageer
Hoi, bedankt voor je reactie. Nokkenas is goed bekeken en is in goede staat. Het geluid is net een bak met knikkers.
Spider1983 Topicstarter 105 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Panda of stel zelf een nieuwe vraag.
