Fiat Punto: trillende snelheidsmeter
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: punto 85
Sinds enige tijd trilt de naald van snelheidsmeter, echter niet bij elke snelheid
Voornamelijk rond de 50 km/h zwenkt de naald van de 40 t/m de 60 als een gek heen en weer.
Kan iemand advies geven, is bijzonder lastig omdat je niet weet hoe hard je rijdt.
Alvast bedankt
puntosporting98
60 km
is dat nogeen met een km kabel ? dan is de binnen draad een beetje kapot.
eddyarc
5.330 km
Kabel, dat is een goeie.
Dat weet ik niet, waar kan ik dat het beste zien?
Is die dan makkelijk te vervangen?
puntosporting98Topicstarter
60 km
kabel gaat inderdaad uitgelopen zijn. Best vervangen.
Mogske
465 km
En is deze is dan makkelijk te vervangen, of moet de garage dat doen?
Als het inderdaad de kabel is, weet namelijk niet hoe ik dat moet controleren.
dank je wel voor de reactie's trouwens
60 km
op de boite is eenvoudig los te doen.
op de teller moet je wel de hele boel demonteren om zo de klok naar voor te trekken en kabel los te klikken.
vervolgens enkele klembanden lossen.
Je moet op 1.5 uur tellen.
Mogske
465 km
Heb helaas geen oplossing, maar een soort gelijk probleem met mijn peugot 309. de toerenteller wijzer hiervan trilt, dusdanig dat het een trillend geluid maakt.
Heeft iemand hier ervaring mee, of een oplossing?
Groeten
douk p309
20 km
