Mijn Fiat Fiorino Qubo heeft een vervelende trilling in de auto bij verschillende snelheden. Een aantal bevindingen:
- De auto trilt soms in de buurt van de 80km/h, afhankelijk van de belasting van de wielen/ motor lijkt het
- Als ik gas geef trek je hem uit de trilling
- De trilling versterkt zichzelf
- De trilling is een op/neer beweging, geen links/rechts.
- Als ik accelereer door deze snelheid heen merk je het niet/nauwelijks
- Bij constante snelheid heeft de auto altijd een beetje een zenuwachtig gevoel, kan ook aan de stugge vering liggen...
- Boven de 120km/h is de trilling er altijd, maar minder sterk dan de trilling bij 80km/h
Reeds gedaan om oorzaak te vinden:
- Balanceren wielen, geen verbetering
- Vervangen banden, de snelheid waarbij de trilling op treed leek iets te wijzigen, wellicht omdat de wangen stugger zijn?
- Vervangen Velgen, ook weer een kleine wijziging waarbij de trilling optreed.
- Schokdempers laten testen: Volgens de garagist een goed resultaat:
LV-70% RV65%
LA- 62% RA55%
Nu dacht de garagist, en daar gaat mijn gevoel ook wel naar uit, dat de het probleem in de aandrijving zal zitten. Heeft iemand dit al eens aan de hand gehad? Wat denken jullie dat de oorzaak is? Vervangen van de assen is behoorlijk prijzig... Zeker als blijkt dat dit het probleem niet was.
Ik ben benieuwd naar jullie reacties!
Groet,
Jasper
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Fiorino of stel zelf een nieuwe vraag.
Beter is om de assen zelf uit te laten balanceren,bv bij een wikkelbedrijf voor electromotoren die een balanceerbank hebben.
