Fiat Panda: tweede gaspedaal
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2 dual logic
wie kan mij vertellen als ik een gaspedaal paralel aansluit aan het bestaande dus twee aan de zelfde bekabeling er geen problemen komen,zelf denk ik dat het moet kunnen als er stationair geen signaal komt van het pedaal maar ik ben er niet zeker van.
je zult er geen twee tegelijk moeten bedienen maar dat komt in de praktijk ook niet voor.
en als kan is het ook nodig een tweede in te leren?
na m,n hele leven als automonteur doorgebracht te hebben nu 65 + merk dat de elektronica de grootste rol speelt.
b.v. dank voor het meedenken
truimph955
120 km
al 13 jaar lid
Dit zal helaas niet gaan. Zelfs als het gaspedaal niet bediend is geeft het ook nog signaal door.
Zul je met een keuze schakelaar moeten werken
jeroen bedankt voor je snelle reactie,m,n vrouw zal je dankbaar zijn want die heeft het gaspedaal nodig .
als de voeding van het pedaal overgeschakeld word naar het andere pedaal ik denk maar wat .
misschien wil je je visie hierop geven .......?
als dit allemaal niet lukt dan maar net als alle andere auto,s gewoon met een kabel.
truimph955 Topicstarter 120 km Reageer
Is bij deze panda het gaspedaal 'drive by wire' en dus geen stalen kabeltje?
Misschien is het dan een optie om het 2e pedaal zo te maken dat zodra je het 2e pedaal intrapt een relais omschakelt die dan het signaal van dat 2e pedaal door geeft. En als je hem weer los laat schakelt hij vanzelf weer naar het originele pedaal.
Probeer eens een oude dubbele bediening van een lesauto op de kop te tikken. Veel daarvan hebben ook een gaspedaal. Als je die dan monteert ioch ook opgelost? Neem aan dat die links naast de rem moet komen? Veel lesauto's ( automaat ) hebben ook een links gaspedaal. Deze zijn dan met een stangetje of kabel verbonden met het originel gaspedaal. Op deze manier omzeil je alle andere problemen op electronicagebied.
moderator 32.365 km Reageer
dit heb ik al bij de vorige auto,s gedaan maar dan altijd kabel direct naar gasklep,van pedaal naar pedaal is het een een op een overbreniging en gaat te zwaar.
bij de panda is het ook het niet alleen een uitdaging ,maar ook allemaal kunststof en weinig ruimte.
thanks voor meedenken
Ik denk dat bedrijven die auto's aanpassen voor gehandicapten je wel verder op weg kunnen helpen.
vr.gr. Theo
allemaal bedankt voor het meedenken van het tweede gaspedaal,toch maar mechanisch gemaakt bevestigingssoren van frictiepedaal gebruikt,dagje zagen lassen en passen het werkt perfect DANK.
Mooi. Dat zijn nog eens echte volhouders........
kan er niet uithalen wat de bedoeling is van het 2e gaspedaal. Ik zie al rare visioenen dat jij rijd en dat je vrouw op de bijrijders stoel zit en gas geeft (en dus bepaalt hoe hard je gaat rijden ;-) )
sjaak10918 9.760 km Reageer
Gaat het hier soms om een lesauto.
Misschien hebben niet alle lesauto's een 2e gaspedaal. De lesauto waar ik in leste had dat nl. wel.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Panda of stel zelf een nieuwe vraag.
