Fiat Bravo: valt uit onder rijden en stuurbekrachtiging weg!
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1200
Hallo
Was vandaag wat aan het toeren en tot 2x toe in een bocht/rotonde was men stuurbekrachtening weg en was de motor uit!
Was zeer vreemde ervaring! sta je stil na een rotonde. Maar was al wat aan het rond zoeken wat dat kan wezen, zodat k morgen bij licht even alles kan na zien.
iemand ideeen over wat er met mijn auto aan de hand kan zijn?
alvast bedankt,
JH
Haveman
al 18 jaar lid
Hmm onze punto had de zelfde symptonen.
Bougie kabels, Bobine.
Uiteindelijk bleek onze bobine doorgeslagen en daardoor de bougie kabels aangetast.
Je krijgt volgens mij iets van valse electra door het systeem heen als de bobine doorslaat 'over'het blok.
just a thought
Dennis
Dat de stuurbekrachtiging uitvalt als de motor afslaat , klopt wel.
De stuurbekrachtigings pomp wordt aangedreven door de motor.
Je moet je dus concentreren op de motor.
Afslaan kan diverse oorzaken hebben, van geen brandstof tot geen ontsteking.
De beste optie is, om de auto te laten uitlezen op eventuele opgeslagen foutcodes,
zodat er gericht gezocht kan worden naar de oorzaak.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Bravo of stel zelf een nieuwe vraag.
