Laatst reed ik een rotonde over toen plots mijn motor uitviel. Dit gebeurde toen ik mijn koppeling indrukte om terug te schakelen naar 2. Hij zakte toen weg in de toeren en viel uit. Toen ik hem meteen weer starte bleef het codesleutellampje branden. Naast de rotonde zat een tankstation waar ik toevallig moest tanken. Na het tanken, motor weer aangedaan, en toen waren alle meldingen weg en reed ie weer prima. Af en toe al ik gas gaf, leek het wel alsof die op minder cilinders liep, en hield ie heel erg in. Kort daarop kwam ik in de buurt van een stoplicht, waarop ik snelheid verminderde, en toen ik mijn koppeling indrukte viel de motor weer uit. (Was Zondag 2-3-08). Sindsdien heb ik nergens meer last van, heb wel het idee dat ie wat minder trekt, en heel af en toe als ik me gas los laat, houd ie zodanig in, net alsof je op de rem drukt. Monteur heeft er al naar gekeken, en kon verder niets noemenswaardigs vinden. Wel heb ik een afspraak laten maken om hem uit te lezen door een fiat monteur. (21-3-08).
Toen ik na de garage bij mij voor de deur stond, bleef het injectielampje branden. Ook na mijn motor uit, en daarna weer aan te hebben gedaan bleef deze aan. Ik heb toen mijn accu voor 10 sec los gehad, om zo de meldingen te verwijderen. Mocht er toch iets zijn komt de melding wel weer terug. Alleen, dat deed ie dus niet. Tot nu toe is die ook niet meer aangegaan.
Nu heb ik een beetje gelezen dat het de bdp sensor kan zijn, of dat het de lucht massameter kan zijn. Maar heb hier verder totaal geen verstand van.
Weet iemand miss wat dit is, of herkent iemand dit symptoon bij deze auto.
MVG Raymond
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Bravo of stel zelf een nieuwe vraag.
