Fiat Bravo: ontluchten motor bravo
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1400cc
het ontluchten van deze motor geeft nog al wat problemen, na het monteren van een nieuwe waterpomp, wie kan mij vertellen wat de juiste volgorde is om deze motor te ontluchten????
er zit een ontluchtnippel op de radiateur,de slang naar de carburateur en de kachelslang
wat is de juiste volgorde?
hopende dat iemand dit kan uitleggen
groetjes henk
hjs
440 km
logischer wijze zou ik zeggen laag beginnen en steeds hoger heeft deze een expansivat??zo ja wat hoger houden dan stroomt het wat sneller en met meer druk
Met je eens Robby.
Zorg wel dat de kachel op de warmste stand staat.
Na ontluchten de motor even laten draaien en nogmaals ontluchten.
Daarna de motor op temperatuur brengen, zodat de thermostaat opent , en nog een laatste keer kijken of er nog ergens lucht uit te krijgen is.
Dan zou het in orde moeten zijn.
Eerst is het misschien best om te weten over welke auto het gaat, want ik denk dat er in 1993 zelfs al sprake was van de Bravo.
Bedoel je een Tipo met een 1400cc motor?
Of bedoel je een Bravo met een 1400cc 12V motor? maar dan van na '95?
Of is het nog iets anders?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Bravo of stel zelf een nieuwe vraag.
