Fiat Ducato 2009: Veel rook en slaat niet aan
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 2
Ducato11 35 2.2 mjtd 100pk
Hvkooij
160 km
al 3 jaar lid
Kunnen we zo weinig mee.
kaleido 1 159.135 km Reageer
Vorig mr erg klep en motor gereinigd als motor moest werken 3000/4000 toeren bleef hij dat doen dus altijd rustig gereden nu na tanken(was echt bijna leeg) ook nog motor reiniging in gedaan later starte hij moeilijk er reageerden niet op gas pedaal.
Hvkooij Topicstarter 160 km Reageer
foutcodes? geef je kenteken dan kan ik de motorcode vinden.
Highway 28.415 km Reageer
AB-995-RV. Lampje motor Brande maar ging ook weer uit
Frans kenteken
De 2.2 is normaal de Ford motor. Maar die zit bij mijn weten in de Boxers/Jumpers.
Is het niet de 2.3?
Kom ik op terug hij staat nu niet hier. Weet wel dat er bij 2 v/d 4 injectors brandstof lekt
klopt het kenteken wel? Ben het eens met Jeravers de 2.2 komt niet voor in een Fiat.
Als je 2 van de 4 injectors lekken zou ik dat verhelpen en ook laten testen. Heb je al 80% van de motor gecontroleerd.
net je aan geleverde gegevens op een onderdelen site bekeken en dan komt er inderdaad een 2.2 voor. waarschijnlijk is dat een ford /psa motor. Motorcode 4 hv
Denk toch dat de egr-klep nu defect is, reinigen helpt niet. Wel ook de brandstoflekkages oplossen uiteraard. En zoals gevraagd, wat zijn de foutcodes?
harry4203 39.600 km Reageer
Code P0251
In de ducato ligt ook de ford motor ,bij de oudere modellen tot ong 2016
jokertje 3.095 km Reageer
Deze motoren hebben wel eens verstuiverproblemen, maar zou eerst de fouten eens uitlezen en de parameters
Heb een fout code P0251
verstuivers al gecontroleerd? getest op testbank?
Nee verstuivers nog niet. Motor draait rond maar wil niet aan slaan. Snap het niet meer waar ik moet zoeken
Als verstuivers defect zijn (slechte inspuiting of te veel retour) kun je een startmotor kapot starten zonder dat de motor gaat lopen.
Op de eerst veel retour ze veel dat die retour leiding lekt
Garage nr2 weet het ook niet meer, nu lees ik dat het ook de zuurstofcensor kan zijn
