Beste leden
Ik ben wat ten einde raad. Onlangs een fiat ducato busje aangekocht om wat bij te klussen echter heb ik nu motorstoring. Volgende meldingen krijg in tijdens het uitlezen van mijn busje
- sensor watertemperatuur sensor (P0115)
- regeling 1 koelventilator (P0480)
- regeling 2 koelventilator (P0481)
- regeleenheid voorverwarming (P0683)
Ook komt er geen beweging in mijn metertje op de display van de temperatuur. Aangestuurd met de computer —> werkt perfect.
Daarna de temperatuur sensor gaan zoeken op de radiator. Contact opgenomen met fiat. Zit blijkbaar geen op de radiator maar deze zit rechtstreeks op de thermostaat 1x deze gevonden. Heb ik deze vervangen. Maar nog altijd dezelfde fout. Ik heb dan de complete draadbundel vervolgd van mijn koelventilators 1 en 2 naar de zekeringskast deze komen 2 draden 2x + van de koelventilators onderaan in de zekeringskast , die uitgehaald rechtstreeks stroom opgestoken en de 2 koelventilators werken perfect. Relais getest / uitgemeten en werkt perfect.
Daarna de relais proberen aansturen van het voorgloeksysteem. Contact aan tikt deze 1 keer. Maar als ik met de computer de relais wil aansturen gebeurt er niks / de koelventilatoren aansturen lukt ook niet.
Wat zie ik over het hoofd ?????
