Radio dient eerst uitgebouwd te worden (zie afbeelding) , om bij de schroeven van de roosters te komen .
Als de radio verwijderd is , zie je aan de onderzijde van de roosters 2 schroeven zitten die los moeten ,
De roosters zitten nu alleen nog aan de bovenzijde met klemmetjes vast .
Probeer (Met beleid) de roosters omhoog te duwen (richting voor ruit) en dan voorzichtig trekken ,
Lukt dit niet dan kun je evt. met een kleine platte schroevendraaier of een klein plamuurmes proberen of je via de bovenzijde van de roosters
de klemmetjes in kunt drukken ,(De klemmetjes zitten precies in het midden boven elk rooster 1).
Daarna kun je de roosters er uit halen , montage is uiteraard in omgekeerde volgorde.
