Fiat 500: Stroef schakelen Fiat 500
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,2
Ik heb een 500je staan waarvan de versnellingspook stroef L+R gaat. Ik heb de kabels al eens afgekoppeld en dan zit er geen weerstand op.
Zit dus in de versnellingsbak. Weet iemand of hier iets aan gedaan kan worden? Zonder de bak te vervangen...
Gr, M
fns-service
3.450 km
al 18 jaar lid
[quote=fns-service]Weet iemand of hier iets aan gedaan kan worden? Zonder de bak te vervangen..[/quote]
Je zou een toevoeging aan de bakolie kunnen proberen.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Heb ondertussen olie bak ververst + additief toegevoegd. Dan een lange rit gedaan. Na een 30 tal km ging het wel beter. Daarnet terug eens gaan proberen maar is niet veel beter.
Als bak dus warm is gaat het vlotter. Zou er nog iets aan gedaan kunnen worden? Heb ergens gelezen dat het meer voorvalt met die bakjes van fiat.
fns-service Topicstarter 3.450 km Reageer
meestal is het scharnierpunt op de versnellingsbak die vast komt te zitten.
gewoon demonteren,opschuren en monteren me vet
italian cars 75 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat 500 of stel zelf een nieuwe vraag.
