Fiat Ducato 2016: Ventilator
Bouwjaar: 2016, Brandstof: Diesel, Transmissie: Automaat, Motorinhoud (cc): 3000, Vermogen (kw): 130
Deze auto, Camper Rapido, is binnen gekomen met storing motormanagement en vermindert motorvermogen. Na uitlezen kwam foutcode P0480; aansturing ventilator 1 naar boven.
Ik kon deze code wissen en die is tot nu toe niet terug gekomen.
Maar vanaf dat ik de automatische airco aanzet gaat het motorstoringlampje terug branden en krijg dan de foutcode P0481; aansturing ventilator 2. Ik kan deze fout wissen maar komt direct terug bij aanzetten airco. Ook begint dan de linker ventilator te daaien op volle kracht.
Zekeringen zijn goed, relais en weerstanden al omgewisseld.
De ventilatoren draaien bij overbruggen relais, dus deze zijn ok.
Heeft er iemand dit probleem al gehad en weet er iemand de oplossing??
kdz
6.320 km
Oplossing
Het ventilatorprobleem is opgelost. Er was een draadbreuk tussen de ecu en de zekeringkast. De draadbundel zat links achter de koplamp en door de overbouw camper heel lastig om er bij te komen.
kdz Topicstarter 6.320 km
