Beste collega's, ik zit met het volgende:
Van deze seicento begint de ven niet te draaien als de motor warm wordt. Zekeringen en massa's oke,ven draait wel met spanning erop. De thermoschakelaar in de radiateur oneindige weerstand,nieuwe sensor erin (groene aansluiting,2 pennen) nog hetzelfde.
Met een splitpen doorverbinden draait de ven wel.
Zit er mogelijk ergens nog een sensor,ik kan niks vinden. Omdat ik verder geen schema's heb,plaats ik het hier eens...
Evt schema ook top!
Groeten maarten
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Seicento of stel zelf een nieuwe vraag.
Want met doorverbinden werkt de koelvin, dus is de bedrading in orde.
Het enige wat je daar niet mee doormeet is de stekker. Geen pennetje terug geduwd?
