hallo,
Sinds ik de koppakking van mijn punto heb vervangen heb ik twee problemen, al weet ik niet of ze met elkaar te maken hebben:
1) de accu loopt leeg; de lekstroom is ca. 1A. Ik vermoed dat het ontstaan is omdat ik de accu niet losgemaakt heb tijdens het vervangen van de koppakking (al begrijp ik niet waarom..).
De lekstroom heb ik gelokaliseerd: er zijn twee zekeringen waar stroom door gaat als het contact uit staat:
zekering F39 (lekstroom 0.7A): binnenverlichting, diagnostic socket, audio system
zekering F53 (lekstroom 0.3A): knipperlichten, instrument cluster
(de engelse termen komen uit de haynes :)
Natuurlijk heb ik gecontroleerd of de binnenverlichting uit is..
2) het benzineverbruik is verhoogd, van gemiddeld 1 op 18-19 naar 1 op 15-16
Iemand suggereerde dat dit zou kunnen komen door het niet goed op tijd staan van de distributieriem. Dat zou natuurlijk kunnen, want ik vind het lastig om het op een tand nauwkeurig te bepalen, maar ik vind het ook best wel een flink verschil voor een verschil van een tandje, of niet?
Ik heb het op tijd staan nog laten controleren door een (gepensioneerde, maar nog niet bejaarde ;) automonteur en die dacht ook dat het goed stond. Dus erg verkeerd kan 'ie echt niet staan.
Zoals gezegd, ik weet niet of de problemen met elkaar te maken hebben. Wat betreft een elektrische storing in de inspuiting o.i.d.: het motor-management lampje brandt niet.
Kan iemand me verder helpen?
Alvast bedankt!
groeten roel
een tand verschil op de nokkenas is behoorlijk veel kan zomaar het brandstof verbruik behoorlijk beinvloeden.
Door een denkbeeldige lijn te vormen naar het hart van de assen en dan controleren of het teken zich op die lijn bevindt kun je nauwkeurig bepalen of de riem goed staat. Als je naast de klok staat lijkt het ook vroeger of later dan wanneer je er recht voor staat.
