Zoals ik al in een eerder topic had verteld , heb ik problemen met het starten van de auto (start slecht , lijkt wel op 3 cilinders en blijft niet stationair lopen) , heb ik vandaag een soortgelijk geval gevonden op internet. In zijn geval was het de thermostaat die kapot was...
Aangezien ik dit probleem ondervind na het vervangen van de koppakking en thermostaat ben ik even verder gaan speuren...
wat blijkt , er zijn 2 soorten thermostaten te leveren (via auto-onderdelensite) , eentje febi bilstein en de ander van vernet met als bijschrijving 'openingstemperatuur 87 graden ' ...
Bij mij is de laatste gemonteerd.
De temperatuuraanwijzing klopt na de reparatie ook niet meer (bij bedrijfstemperatuur staat de wijzer op 25%) , en bij file etc. ongeveer 45%
Nu mijn vraag? kan bij mij misschien de verkeerde thermostaat gemonteerd zijn, of is dit niet mogelijk?
Ik hoop in ieder geval dat dit wel het geval kan zijn, want dan is de reparatie niet zo duur...
http://www.carparts-cat.com/nl/pkw/parts...
