Fiat PUNTO: Versnellingsbak
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 188A5000, Motorinhoud (cc): 1300, Vermogen (kw): 59
Hier loopt toch al een ander topic voor toch ?
anoniem-1574001766
395 km
al 9 jaar lid
Hallo ik kwam er gisteren achter dat me auto lekte nu zag ik een plaats voor de versnellingsbak van de punto zitten en die zit aan 1 kant los ik vermoed dat de vorige eigen naar ergens keer vast op heeft gezeten met de auto of de monteurs hebben em verkeert gemonteerd kan het zijn dat hier tijdens het rijden oli langs heen lekt
anoniem-1574001766 Topicstarter 395 km Reageer
Wat er midden op de foto staat is de lambda sonde , deze zit in je uitlaat geschroefd .
Op de foto lijkt hij vet bij de overgang van het metaal naar de kabel ?
Hier zit geen olie , maar het kan wel via de kabel naar beneden lekken als er hogerop een lekkage zit , of bedoel je dit niet ?
kaleido 1 158.890 km Reageer
Ja dat zal kunnen ja nee eigenlijk bedoel de ik wat anders op de foto zie je de versnellingsbak daar voor zit een ijzer plaatje die zit naar voren gebogen dus je ziet daar een kier zitten en dat leek mij niet goed
Dat kan geen kwaad dat is het afdekplaatje voor de afdekking van je vliegwiel , deze hoort aan de bovenkant met een lipje achter het motorblok gehaakt te zitten , beetje slordig gemonteerd of het lipje is afgebroken.
Dit veroorzaakt geen olie lekkage.
Olie lekkage zit vaak bij de kleppendekselpakking , oliedruksensor , carterpanpakking , achterste motorkering , wat is de kleur van de olie , vermoedelijk zwart ?
Hallo ja dat klopt het is inderdaad zwart van kleur en het rare is toen ik em kocht was de oli boven bij de vul dop mooi licht bruin van kleur
Wand ik ben al langer tijd op zoek naar oorzaak dat me oli lampje brand continu nu heb ik 2 weeken geleden Niewe olifilter er op gezet en een Niewe oli sensor en niks helpt en heb ook al gekeken naar een breuk maar kan niks vinden maar lijkt me sterk dat de breuk in de binen kant van de auro moet zitten in de bedrading wand daar komt niemand bij als het goed is en de oli pomp doet wel als het goed is wand als ik de moter laat lopen en dan de dop er af haal sputtert de oli er wel omhoog
https://problemcar.nl/topic/fiat/oli-dru...
verdere berichten over het olie lampje in bovengenoemd topic graag, anders gaat alles door elkaar lopen.
Hans4040 123.030 km Reageer
