Fiat PUNTO: Oli druk sensor
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 188A5000, Motorinhoud (cc): 1300, Vermogen (kw): 59
Hallo ik had een vraag ik zoek de oli druk sensor van fiat Punto 1.2 16v wie kan me
Helpen waar dat ding zit
anoniem-1574001766
395 km
al 9 jaar lid
Kijk eens op you tube , Oil pressure switch fiat.
kaleido 1 158.890 km Reageer
Hallo Dankje voor je tip maar heb em vamidag al gevonden
anoniem-1574001766 Topicstarter 395 km Reageer
[b]Door moderator verplaatst[/b]
Hallo mensen ik dacht ik plaats wel even een Niewe reactie ik heb nu al langere tijd dat me oli lampje van me auto continu blijft branden oli pijp is goed warme moter oli pijp wel beetje te hoog aan de stok nu heb ik zelf de oli filter en de oli druk sensor bekeken en vervangen voor niew en nog brand het lampje nu heb ik aleen de oli pomp nog over maar die werkt wel wand als ik de dop van de oli er af haal met een lopende moter dan sputtert de oli zicht wel naar boven toe
Bedrading probleem , ligt waarschijnlijk ergens aan massa , als je de stekker van de sensor af haalt , blijft het lampje waarschijnlijk gewoon branden ?
Hallo dankje voor je tip dat klopt inderdaad de lampje blijft branden als ik de stekker van de sensor los haal ik zal even kijken waar ik de massa draaden kan vinden morgen maar nog maals dankje voor de tip eindelijk nuttig om er is naar te kijken maar masa draaiden vind ik tog bij de zekering kast of zitten er nog meer weet wel dat een masa kabel boven op de gas klep huis zit bij de computer
Nee, je moet geen massadraden zoeken, maar de draad van de oliedrukschakelaar volgen en bekijken of die beschadigd is en tegen massa aanligt.
volg het draadje vanaf het oliedrukcontact naar boven,langs distributieriem deksel ,toch niet tussen deksel el kleppendeksel gekneld en door gevreven door nokkenas tandwiel van de distributieriem
Klopt tot zo ver heb ik de kabel gevolgt en na gekeken en was verder wel goed geen breuken of iets raars maar als ik de kabel tot helemaal boven aan volg dan kom ik in een kabel boom te recht met allemaal kaabels moet ik dan die los haalen en na kijken
Nee deze kabel controleren op beschadiging , je weet wat de kleuren zijn van de bedrading , deze kun je dan op pikken binnen in de auto , een multimeter is dan makkelijk om ze door te piepen.
Ozo ja ik snap het ik zal er morgen direkt even na kijken dankje voor juli tips
[b]Door Moderator verplaatst[/b]
gepubliceerd door Davidschutte
Nu op zoek naar de kaabel oli sensor geel met wit nu kom ik een groen kaabel tegen waar een zwarte aan zit weer iemand waar van die is en als dat zo hoort
