kachel fiat punto wordt niet warm
garage zegt kapotte koppakking
koppakking is 4 jaar geleden vervangen
vorig jaar thermostaat vervangen en koelsysteem schoongespoeld
even warme lucht gehad daarna weer niet
nu bruine koelvloeistof,volgens mij geen olie erbij
lekt wel een beetje bij slang onder aan radiateur(heel weinig)
1 slang van motor naar kachelradiateur wordt warm,de andere bijna niet
nu springt af en toe ventilator bij radiateur aan, ook bij rijden korte stukken
kan het niet toch zijn dat het koelsysteem nog verstopt zit,dat er toch nog rotzooi in zit die is losgekomen na het doorspoelen vorig jaar? rij veel korte stukken
heeft iemand enig idee?
Mvg,C. de Zwart.
Dan kijken of het verbetering heeft gegeven.
