Fiat PUNTO: Gas klep huis
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 188A5000, Motorinhoud (cc): 1300, Vermogen (kw): 59
Hallo mensen ik hoop dat juli mij kunnen helpen ben al langer op zoek naar de probleem met mijn fiat Punto hij loopt niet lekker als ik vol gas wil geven stottert hij als een gek maar ik heb van daag de lucht slang weg gehaalt en keek toen op de gas klep huis toen heb ik een steen gepakt en dat op de gas pedaal in de auto gelecht toen keek ik naar de gas klep huis en hij ging maar voor de helft los als je de gas pedaal vol in trapt is dat wel normaal wand als ik em met de handen los wil drukken gaat ie heel zwaar
anoniem-1574001766
395 km
al 9 jaar lid
Hoop dat juli me kunnen helpen
anoniem-1574001766 Topicstarter 395 km Reageer
Gasklephuis inwendig reinigen met remmen reiniger ,
evt. met behulp van een "oude" tandenborstel en pluisvrije doek ,
na het reinigen de scharnierpunten van de gasklep inspuiten met WD40 ,
luchtslang weer monteren , motor starten en stationair laten draaien .
succes.
Oké ja dat heb ik nu zo juist gedaan vanavond alleen het geeft geen kick maar dan met rem reiniger en direct weer met een doekje maar hij blijft maar half los gaan kan morgen is wd 40 proberen als dat lukt met een tanden borstel maar mocht het niet lukken weet u dan al vast een andere manier of probleem dan kan ik dat ook direct onder handen nemen of proberen wou zelf de stekkers na kijken die er alle maal zitten op de gasklep huis maar nog even tussen door de 2 grote stekkers die boven op de gasklep huis zitten weet iemand waar die voor zijn zijn 2 van die dike zwarte stekkers zitten naast elkaar op een vierkant plaatje boven op de gasklep huis
Remmenreiniger goed laten inwerken voordat je met de tandenborstel en doek aan de gang gaat , zodat het vuil los kan weken .
wd40 op de scharnierpunten van gasklep spuiten (zonder tandenborstel).
De 2 zwarte stekkers die naast elkaar zitten zijn volgens mij van de injectie computer / ecu (als ik het goed heb),
Van hieruit wordt ook de aansturing van de bobine geregeld,
Het kan zijn dat hier een defect inzit wat het stotteren/inhouden veroorzaakt bij vol gas .
voordat je van alles los gaat maken, miss. een beter idee om er eens mee naar de garage te gaan .
Gedaan maar helpt niks als ik vol gas wil geven dan stottert ie als een gek kan maar half gas rijden normaal niet zo erg maar het gas moet het gewoon doen ik heb het gevoel dat het de gas sensor is die het niet goed door geeft bousies en bobine en kabels zijn niew in januari is er een Niewe kopaking in gekomen aleen er zit wel een lek in de uitlaat en de spruitstuk is ook gelarst zo te zien misschien kan het daar aan liggen dat de druk dan niet goed staat ik weer het niet
Maar waar zit de gas sensor weet iemand dat of heeft iemand een foto van Een gas sensor van een 1.2 16v 2001
Lek in uitlaat of inlaat kan tot stoter gedrag leiden.Hoe is de staat van brandstoffilter?Hoe is de brandstofdruk?Meet die eens.
Oké brand stof druk hoe kun je die meeten
Met een benzinedruk meter (manometer) ,ff naar de garage (tenzij je er zelf 1 hebt).
Wat betreft het lek in de uitlaat, zoals @voyager al zei kan dit heel zeker stotteren en inhouden van de motor veroorzaken, zeker als het lek voor of net na de Katalysator zit .
Het spruitstuk is volgens jou gelast, maar is hij ook lucht/gas dicht ?
ik neem aan dat je het uitlaat spruitstuk bedoeld ?
Hallo limbra ja de uit laat spruit die is gelarst geweest heb een aderes gevonden die voor mij complete uitlaat kan krijgen van voor tot achter met spruitstuk voor bijna 240 euro zonder eind demper wand die van mij wil ik niet missen
Niew trouwens geen 2de hands
Ik had aleen nog even 1 vraag
De gas klep huis van een fiat Punto
1.2 16v moet de klepje die in de gas klep huis zit helemaal los gaan als je volgas geeft als de auto stil staat of is het normaal bij fiat dat hij maar half los gaat dus als ik de gas in trap en zet me auto op contact of met de moter aan dan gaat de klepje in mijn gas klep huis maar een stukje los als dit niet zo hoort dan moet er wat zijn met een stekker zo ja welke stekker en waar zitten die en dan nog even een vraag ik denk zelf de gas sensor niet meer goed is kan dat het zijn waar zit die sensor dan kan ik die even na kijken of bij de sloop een andere op haalen past het ook van een gewoone 1.2 motoren wand kan de 1.2 16v niet vinden bij de sloop in de buurt dus om dit verhaal even kort te maken en me vraagen op een rij te zetten maak ik dit verhaal muschien wat duindelijker mee
1. Hoort de gas klep huis meer dan een klein stukje los te gaan
2 zo niet welke stekker moet ik dan na kijken
3. Waar zit die stekker dan die ik zoeken moet
4. Ik vermoed zelf de gas sensor het is kan dat het zijn waar zit die dan
5. Past de stekkers van een fiat 1.2
Ook op een 1.2 16v
De gasklep van het gasklephuis dient geheel open te gaan , als de gasklep te stroef gaat is in de meeste gevallen vervuiling de oorzaak (of slijtage), je hebt het gasklephuis gereinigd en de scharnier punten van de gasklep met wd40 ingespoten (tenminste daar ga ik van uit) .
De gasklep sensor (t.p.s. trottle position sensor) geeft de stand van de gasklep door aan de ECU,
Het lijkt mij sterk dat deze sensor de gasklep als het ware blokkeert (maar niets is onmogelijk).
Als je de gaskabel losmaakt van de gasklepbediening, gaat de gasklep dan wel open ?
Plaats eens een foto van het gasklephuis, met de gasklep in rust en met de gasklep open (zo ver hij open gaat) .
Hier een foto van de oude gasklep huis had zelf een stekker kapot gemaakt en een 2dehandse op gehaalt deze is nog al fies maar kan wel foto maken van de gas klep huis dan moet ik het morgen doen maar heb met me vinger even de oude gas klepje in gedrukt zo dat je ook kan zien tot hoe ver hij los gaat
Maar die gas klep die jij stuurde op foto is anders dan die van mij ik heb er zo zwart kapje op zitten aan de zijn kant en aan dat kapje zit een zwarte stekker
Het gasklephuis van de afbeeldingen die ik geplaatst heb is er een met gaskabel , maar je hebt dus de uitvoering met electrisch gasklephuis ,
Dan werkt de gasklep bediening met een stelmotortje die de stand van de gasklep regelt ,
via het electronisch gaspedaal .
Kan je bij het 2de hands gasklephuis de gasklep wel met de hand open drukken ?
Ja dat wel gaat wel heel zwaar net als bij die andere maar het wil wel
dan is het miss. een idee om het 2dehands gasklephuis goed te reinigen en te monteren.
is er al iets aan de kapotte uitlaat gedaan , en de benzinedruk gemeten ?
Nee de uitlaat is nog niks aan gedaan moet eerst even geld aan de kanten leggen voor de uit laat vorige eigenaar heeft er een zootje van gemaakt somege delen van de uitlaat is gewoon een stukje tussen gelarst en is op meerde plekken lek heb ik net gezien als ik geld bij elkaar heb dan kan ik voor bijna 250 euro Niewe uitlaat krijgen van voor tot achter
Uitlaat spruitstuk galisator miden demper en eind demper heb ik nog die ik niet kwijt wou die is ook niet lek maar ik zit zelf te denken ik sprak laats een man die is fiat monteur en die zijn de inlaat spruitstuk kan ook een lek in zitten wand als daar en lek in zit komt er licht verschil in de celinders tog ga ik van uit wand de vorige eigenaar die heeft de kopaking lek gehad en die vervangen en die man zijn dan word de inlaat spruitstuk ook heel heet dus wou ook even gaan kijken naar de inlaat spruitstuk als ik daar een lek kan vinden tenminste dat hoop ik dat er een lek zit dan weet ik ook waar het aan licht
