Fiat Bravo 2009: verstuivers
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Diesel, Motorcode: 198A3000, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 77
na het vervangen van de verstuivers door gereviseerde,is het probleem ontstaan dat de motor koud moeilijk aanslaat.de verstuivers zijn ingeleerd,warm start de motor direct,en de motor trekt prima zonder hikken of inhouden.ik heb bij draaiende motor de correctiewaardes bekeken en die zijn
1= -0,79
2= +0,51
3= -0,14
4= +0,43
liggen deze waardes te ver uit elkaar,en zou dit eventueel het probleem kunnen zijn? bedankt alvast.
koningen
65 km
al 2 jaar lid
Laten doen of zelf gedaan en waarom zijn de verstuivers vervangen ?
Ik heb ze zelf vervangen en ingeleerd omdat de motor meer dan 300.000km heeft gereden en de roet te hoog was, en bij koude start niet meteen rond liep.
koningen Topicstarter 65 km Reageer
De waardes variëren behoorlijk wat zijn de fabriekswaardes ik heb ze niet.
Ik heb ook geen fabrieks waardes, vandaar ook mijn vraag over de gelezen waardes
Deze waarde is de variabele waarde van het regelapparaat, die probeert de waardes zo dicht mogelijk naar de nul lijn te brengen, zodat je altijd twee min hebt en twee plus hebt. bij hoger toerental zal de waardes allemaal gelijk zijn.
voor verstuiver waardes zal je ze afzonderlijk moeten testen.
Voor de koude start eerst compressie meten en de gloeiers testen zal uitkomst bieden.
Bij vervanging verstuivers dient afwijking inspuitverschil procedure gelijk stellen bij vag te gebeuren voor een regelmatige loop ,deze hebben 4 traps verstuivers
alleen bij fiat weet ik dat niet
Bedankt voor de info.ik heb voor vervanging de compressie gemeten en die was acceptabel.met de oude verstuivers was de koude start goed en nu na vervanging is de koude start matig
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Bravo of stel zelf een nieuwe vraag.
