Fiat Punto: verwarming
Bouwjaar: 1994
Hallo ik heb een probleem. mijn temp loopt naar het rode. terwijl ik het in de auto niet warm krijg.en de ventilator van radiator slaat ook niet aan. wie weet een oplossing?? groetjes
mpjwolf
225 km
Lucht in het systeem door te weinig koelvloeistof of waterpomp die niet werkt.
Thermostaat vervangen , als deze dicht blijft zitten is er niet
genoeg circulatie in het koelsysteem , (hoge motortemperatuur)
Na vervanging , systeem goed ontluchten ,word je kachel ook warm.
Jos W 1.445 km Reageer
nee mijn kachel word niet warm .ik heb wel voor tweeweken terug water bij moeten vullen, toen was ales ok en na een week kwam dit probleem ,wie weet waar ik moet ontluchten en evtw thermostaat waar die zit? mijn dank .is een fiat punto
mpjwolf Topicstarter 225 km Reageer
