Fiat Panda 2017: Verwarming
Bouwjaar: 2017, Brandstof: Benzine, Motorcode: 169A4000, Motorinhoud (cc): 1300, Vermogen (kw): 51
Verwarming,
De verwarming deed het niet, thermostaat vervangen maar heeft geen resultaat gehad. Er zit voldoende vloeistof in en is ook ontlucht. Ook uitgelezen door de Kwik fit garage maar konden niets vinden. Heeft iemand een oplossing?
gehosoft
105 km
al 17 jaar lid
Ook ontlucht op de kachelslang ?
Beide slangen worden warm ?
kaleido 1 158.980 km Reageer
Alles ontlucht. Beide slangen worden warm?
gehosoft Topicstarter 105 km Reageer
Dan zou ik het zoeken in je kachelhuis onder je dashbord , klep kraan die niet goed werkt .
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Panda of stel zelf een nieuwe vraag.
