Fiat Cinqecento: verwarming
Bouwjaar: 1995
deze auto is van me vriendin, en ik merk dat de verwarming het niet doet. op stand 1 en 2 doet hij niks, hij blaast niet eens. en op stand 3 blaast hij hard (zoals normaal) maar verwarmt hij niet. pas als er 120 wordt gereden verwarmt hij iets. nu denk ik dat dat komt door de warmte van de motor zelf. Nou is dit een auto waar alles zo dicht op elkaar zit en heb ik dus geen idee waar ik moet beginnen. Herkend iemand dit probleem?
will_gti8v
385 km
al 23 jaar lid
kachel weer stand stuk. denk ik. wand 1 en 2 doen het niet. maar zou toch warm moeten worden. eerst weer stand maken en dan veder kijken. cucces er mee
Hallo William
Inderdaad, je kachel weerstand is waarschijnlijk stuk,
Je Thermostaat kan stuk zijn ,maar dan duurt het ook lang voordat je motor warm word, maar je kachel radiateur kan ook verstopt zitten, die heb ik met lucht(voorzichtig) en tuinslang door gespoeld, na die tijd word het een sauna als ik de kachel vol open zet.
Succes.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Cinquecento of stel zelf een nieuwe vraag.
