Mijn Cinquecento wordt niet meer warm, de temp meter komt nauwelijks van de 0 af, maar haalt op een warme dag nog de 50 graden.
Nu kan dat in mijn ogen betekenen dat:
1. De thermostaat open blijft hangen
2. De temp sensor kapot is
3. De temp meter kapot is
Mij lijkt optie 1 het meest te rijmen met het verschijnsel dat de auto ook blijft stinken, als een katalysator die door gebrek aan warmte zijn werk niet goed kan doen.
Weet iemand waar de thermostaat precies zit, en wat ik aan onderdelen nodig heb om deze te vervangen (pakkingen, thermostaat etc)?
Ik ben zelf een erg handige sleutelaar, maar werk graag enigszins voorbereid.
Alvast bedankt!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Cinquecento of stel zelf een nieuwe vraag.
Je Thermosstaat zit als je voor de auto staat en naar de motor kijkt rechts boven op de motor , met 2 m8 moertje's, en een massa draad ertussen geklemd.
De Thermostaat kost rond de 25 euro, en de pakking ongeveer 2 euro(zal mischien iets hoger wezen, is al een tijdje geleden.)
Succes.
