Ik heb een cinquecento 0.9 van 1994.
Het inspuitlampje gaat uit na het starten maar springt ook meteen weer aan waarna de motor weer slecht begint te lopen.
Als de auto warm is loopt hij wel redelijk goed.
Alleen volgas lijkt hij "over te slaan",constant van meer naar minder gas.
Ik heb het hele monopoint-injectie huis met alles daarbij al vervangen, ook de twee temperaruursensoren.
De Lambda-sonde heb ik ook vervangen, bougies ook.
Wie kan mij helpen.
B.V.D.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Cinquecento of stel zelf een nieuwe vraag.
Je kan het eventueel ook vervangen( onderdeel is niet zo duur )
succes,
eric
