Fiat Ulysse: verwarming blaast alleen warme lucht
Bouwjaar: 1996
De verwarming blaast alleen warme lucht
Ventilator nageken werkt gewoon wel alleen op de hoogste stand
Oplossing voor ventilator weet ik waarschijnlijk al maar waarom ik alleen warme lucht krijgt is voor mij een raadsel.
Wijkaanzee
thermostaat misschien kapot
Is het een mechanische probleem? Bij mijn Fiat Uno kon ik draaien aan de koud/warm knop op het dashboard, er gebeurde niks (alleen warm). Nadat er een kunstof spruitstukje kapot ging dat de warmte verdeeld (soort kraantje o.i.d., een bewegende schijf in een kunstof huis), heb ik ontdekt dat de kabel los zat aan deze kant.
Aanvulling: kraantje zit ergens achter de plek waar je autoradio zit, achter de middenconsole. Ik moest er goed naar zoeken, had al bijna het hele dashboasd gedemonteerd, stoelen er al uit gehaald etc. Achteraf viel het dus mee. Maar goed, het is een Uno uit 91, geen Ulysse uit 96, misschien zit ik er helemaal naast.
als je achter het stuurzit en je hang op de bijrijderstoel dan kijk je onder het dashboard naar het kraantje
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Ulysse of stel zelf een nieuwe vraag.
