Fiat Seicento: Verzuipt in benzine
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1100
Hallo wie kan mij hierbij helpen , ik heb een Fiat Seicento Sporting benzine 1.1
Als je het contact aanzet loopt het injectiehuis vol met benzine , dit zonder de motor te starten.
Ik heb de injector al vervangen samen met tempratuur sensor .
Brandstofdruk gemeten, deze licht tussen 1.5 en 2 bar.
Kan de storing niet uitlezen .Als je contact aanzet heb ik meteen spanning op de injector,deze komt uit de motor computer.
soenil
165 km
al 15 jaar lid
Als je het contact aanzet zal de ecu de pomp een aantal seconden aansturen. Jij zegt dat je een 12 v spanning op de injector meet. Dat moet ook want de ecu legd de injector aan massa en dan spuit hij in. Hij mag alleen inspuiten wanneer er gestart wordt en aanslaat. Dus als hij al inspuit terwijl het contact aan is maar je start niet of hij draait niet dan mag de injector niet inspuiten. Doet hij dat wel is de eindtrap in de ecu defect.
Succes
joba 1.275 km Reageer
[quote=joba]Doet hij dat wel is de eindtrap in de ecu defect.[/quote]
Of het draadje van de massasturing van de injector ligt ergens aan de massa!
Hoi Jeroen , dankje wel dat je reageert .
Inderdaad het klopt wat je zegt , de eintrap was inderdaad stuk de ECU heb ik laten nakijken en bleek dat het stuk was .
soenil Topicstarter 165 km Reageer
Dan mag je J Brand bedanken.
Ohw oke , bij deze dan Dankje Mr. Brand
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Seicento of stel zelf een nieuwe vraag.
