Fiat Seicento: warm lopen seicento
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 0,9
hallo ik heb een seicento waar het temperatuur lampje vrij snel van gaat branden en zodra de motor goed op temperatuur is loopt tie warm gooit hij de koelvloeistof uit het reservoir ik heb inmiddels de radiateur vervangen de sensor in de radiateur de sensor van de koeling op het blok net voor de kleppendeksel en de koppakking vervangen en de waterpomp en nog blijft hij warm lopen koelvin slaat niet aan maar doet het wel als ik hem rechtstreeks op de accu aansluit .zekering gecontroleerd maar was het ook niet wie heeft er nog een idee
smek1
525 km
al 14 jaar lid
als ik het zo hoor.dan kan je een nieuwe massa trekken van thermokontakt naar fan,,,,, zoniet nieuwe massa van thermokontakt naar massa.succes grt tommy
Thermostaat al gecontroleerd?
Word de radiateur wel warm?
Volgens mij zal het niet de fan zijn ... het moet heel gek worden wil die inschakelen.
massa gaat ik nog controleren
thermostaat al vervangen en zelfs oude eruit gehaald zodat hij leeg is en die er weer op gezet
radiateur wordt heel erg warm
en de fan is goed zodra ik er stroom op zet doet tie het wel
smek1 Topicstarter 525 km Reageer
ik heb massa gecontroleerd maar was het niet
thermostaat gecontroleerd is het ook niet
radiateur wordt gloeiend heet
zodra ik de temperatuur sensor in de radiateur verwarm met de fohn slaat de koelvin wel aan zit er soms een relais tussen nog wie kan me dat vertellen en zoja waar
er zou eventueel ook nog een sensor in het inlaatspruitstuk kunnen iztten heb ik gelezen maar kan ik niet vinden iemand nog andere suggesties
Loopt hij warm als je stil staat of als je er mee rijd?
kachel radiateur misschien verstopt wordt deze wel warm anders slangen aan elkaar koppelen en kijken wat deze auto dan doet heb je de moter wel ontlucht dit moet gebeuren als de moter warm gaat worden gr.bas
Er zitten 2 ontluchtingskraantjes aan het koelsysteem ! Heb je deze gebruikt ?
Groeten.
Punt 28.930 km Reageer
ja die heb ik ook gebruikt na de auto een tijdje aan de kant gezet te hebben ivm geen tijd nu weer een week geleden eraan begonnen en erachter gekomen dat de nieuwe radiateur die ik erin had gezet een fout bleek te zitten nu andere radiateur erin en probleem opgelost
bedankt voor al jullie reacties in ieder geval
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Seicento of stel zelf een nieuwe vraag.
